"Снежная химия" Club 4*4. Ноябрь 2018
На первый взгляд, снегоходы — это те же мотоциклы, только на лыжах и с гусеницей, но в уходе за ними есть свои тонкости.
Как известно, снегоходы - основой зимний транспорт там, где девять месяцев в году нет ничего, кроме снега. И даже владелец снегохода ставит перед собой задачу всего пару-тройку раз за сезон проложить в чистом
поле одинокую борозду, ему как минимум придется запастись маслом для двигателя.  А если речь идет о регулярных поездках, то снегоход, как и любую другую технику, необходимо содержать в постоянной боевой готовности.
И сегодня помимо традиционных технологических жидкостей есть целый ряд специальных средств, значительно облегчающих эксплуатацию в холода. Средств для зимнего транспорта. В преддверии сезона компания Liqui Moly, известная своими инновационными присадками, предлагает такой «зимний набор», причем включенный в него перечень оказывается неожиданно большим.
Прежде всего это моторное масло с низкой температурой застывания. Наверное, не нужно объяснять, что масла для четырёхтактных и двухтактных двигателей - это не одно и тоже. Так вот, для двухтактных систем с раздельной смазкой предлагается Snowmobile Motoroil 2T Synthetic L-EGD (https://test.liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-snegokhodov/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-snegokhodov-snowmobil-motoroil-2t-synthetic-l-egd-2082274014/). В таком моторе главное звено - насос, подающий смазку в правильной дозировке в зависимости от оборотов коленвала. Если на морозе масло станет более вязким, дозировка собьется, машина начнет дымить, а мотор обрастать изнутри крайне вредным нагаром. Но это при передозировке. Специальное масло Snowmobile учитывает все эти особенности и сохраняет стабильную вязкость при температуре значительно ниже минус 20 градусов. В четырёхтактных двигателях все проще - тут применимы обычные Snowmobile Motoroil 0-W40 (https://test.liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-snegokhodov/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-snegokhodov-snowmobil-motoroil-0w-40-1673757941/), но наиболее высокие обороты требуют большого количества антипенных присадок. Их и содержит масло с аналогичным названием Snowmobile, но уже без приставки 2T. А перед его заменой хорошо бы очистить систему при помощи промывки Motorbike Engine Flush (https://test.liquimoly.ru/catalog/prisadki/promyvka-maslyanoy-sistemy-mototekhniki-motorbike-engine-flush/). Ну и конечно, нельзя не упомянуть разнообразные ускоряющие  присадки в оба типа моторов. Например, средство Motorbike Benzin Stabilisator (https://test.liquimoly.ru/catalog/prisadki/stabilizator-benzina-motorbike-benzin-stabilisator/) поправит октановое число в случае заправки некачественным топливом.
Как ни парадоксально это прозвучит, но в обычных условиях гусеница снегохода отлично смазывается и охлаждается снегом. Но что делать, если путь лежит по гладкому льду озера? Для таких ситуаций существует специальный спрей на основе тефлона PTFE-Pulver-Spray (https://test.liquimoly.ru/catalog/smazki-dlya-razlichnykh-mekhanizmov-avtomobilya/teflonovyy-sprey-ptfe-pulver-spray/). Чешуйчатая структура тефлоновой добавки настолько крепко прилипает к резине, что интенсивно ездящим драйверам достаточно обработать гусеницу буквально пару раз за сезон. Есть тефлоновые смазки и для тросов управления, причем как маслянистые - для отечественного «Бурана», так и сухие - для более современной техники. А для смазки курков газа подойдет силиконовый спрей, работающий при температурах до минус 40 градусов.
Что еще? Пожалуй, средство для обработки электрических соединений Liqui Moly Pro-Line Electronic-Spray (https://test.liquimoly.ru/catalog/avtoservisnye-sostavy/sprey-dlya-elektroprovodki-pro-line-electronic-spray/). Электроника в современных машинах все больше, а чем больше проводов и разъемов, тем скорее они окисляются и теряют контакт.
Так что выходит, буквально для любой части снегохода независимо от его конструкции и года выпуск сегодня есть средства, позволяющие обеспечить надежную работу, гарантированный запуск в холода и уверенное функционирование всех систем. Времена, когда тряпочка, пропитанная «обработкой», служила единственным способом защиты от коррозии, смазки и консервации, давно прошли. Живите в ногу со временем и пользуйтесь достижениями прогресса.
Моторное масло для четырёхтактных двигателей - почти аналог обычного автомобильного, но с добавкой антипенных присадок.
Прежде чем пропитать поролоновый воздушный фильтр свежей смазкой, его надо как следует промыть специальным средством.
Качественное средство для пропитки воздушных фильтров - залог долгой жизни мотора.
Смазки на все случаи жизни для электропроводки, силиконовая для узлов трения и тефлоновая.
Добавка «формула скорости» делает горение бензина в цилиндре идеальным и гарантирует отсутствие нагара.
